tapa de embrague ventilada
I have one in my Paso. I have done a lot of holes in it. But you must know that Paso clutch is not like other new Ducati clutch. New clutches are very noisy, and Paso one only sings a little clinck, clinck,clink, clink when you catch the lever. Before drilling it you could to hear your bike without clutch cover and if you think it is O.K, avanti
70 hp. can change the world
angelick
Hola, que tal? Yo tengo una tapa de embrague perforada en una de mis Paso. A diferencia de las Ducati acuales que habras podido oir por ahi con una tapa abierta (Monster, SS, etc.) el embrague de la Paso es bastante silencioso y solo deja oir un clinck, clinck, clinck cuando tienes la maneta apretada. Ello se debe a que los discos antiguos tienen diferente numero de almenas. Tambien te decia que para hacerte una idea de lo que oiras puedes arrancar el motor con la tapa quitada, ya que algunos compañeros en las Ducati mas modernas han comprado una tapa abierta y luego al oir el escandalo han optado por no ponerla.
